Awful 'Double GO' and 'Exclusive Cues' (to prevent it)
mwfr
Post by mwfr » Mon Jul 06, 2015 5:30 pm
The obsession of all sound technicians, is the double "GO".
I mean pressing twice, unintentionally on the "GO" button.
Sometimes it does not matter, sometimes it can be horrible, especially in the case of fast dialogues. (Two voices of the same person that overlap, it's awful !!!)
SCS philosophy is based on these real cases we encounter.
Therefore, there is a SCS function to temporarily block the button 'GO', preventing the play of the next Cue, as long as playing Cue has'nt finished playing.
This is called "exclusive Cue" and can be activated individually for each of Cues in the Editor (by checking the box "exclusive Cue").
However, it may happen that one should send the following cue anyway (eg if the actor on stage jumped several sentences).
SCS also predicted this scenario:
Although an exclusive Cue is playing, you can still send the next Cue by pressing simultaneously the "CTRL" key and the "GO".
SCS thank you so much for having thought of us.
Ah yes, I forgot: You can enable / disable this function "CTRL" + "GO" in Options / Shortcuts.
By default, it is disabled in SCS.
Phew, saved !!
________________________________________________
En français :
La hantise de tous les régisseurs son, c'est le double "GO".
C'est à dire appuyer 2 fois de suite, sans le faire exprès sur la touche "GO".
Parfois ce n'est pas grave, parfois ça peut être horrible, surtout dans le cas de dialogues rapides. (Deux voix de la même personne qui se chevauchent, c'est pas terrible !!!)
La philosophie de SCS s'appuie sur tous ces cas réels que nous rencontrons.
Il existe donc dans SCS une fonction qui permet de bloquer momentanément la touche 'GO', empêchant l'envoi du Cue suivant, tant que le Cue qui joue n'a pas terminé de jouer.
Cette fonction s'appelle "Cue exclusif" et elle peut être activée individuellement pour chacun des Cues dans l'Editeur (en cochant la case "Cue exclusif").
Cependant, il peut arriver que l'on doive envoyer le cue suivant malgré tout (par exemple si l'acteur sur scène a sauté plusieurs répliques).
SCS a également prévu ce cas de figure :
Même si un Cue exclusif est en train de jouer, on peut quand même envoyer le Cue suivant en appuyant simultanément la touche "CTRL" et la touche "GO".
Merci SCS d'avoir tellement pensé à nous.
Ah oui, j'oubliais : On peut activer/désactiver cette fonction "CTRL" + "GO" dans Options/Raccourcis.
Par défaut, elle est désactivée dans SCS.
Ouf, sauvés !!
tocsin
Re: Awful 'Double GO' and 'Exclusive Cues' (to prevent it)
Post by tocsin » Mon Jul 06, 2015 6:38 pm
Or you can just activate the double click timeout in the options, to prevent a double trigger. set it to 1sec and it should be fine.
Post by Mike Daniell » Mon Jul 06, 2015 10:03 pm
Both solutions are good.
Michel (mwfr) also suggested a change to the message "'Go' button disabled because exclusive cue <x> is currently playing". If the option "'Ctrl' overrides exclusive cue for 'Go' methods" is set, then that message will now be displayed as "'Go' button disabled because exclusive cue <x> is currently playing, but you can enable 'Go' by holding down Ctrl". This change will be included in SCS 11.4.0.1.
MassiveMastering
Post by MassiveMastering » Tue Oct 06, 2015 6:34 am
Now THAT is awesome. There are cues I DON'T tag as exclusive *just in case* something of that sort happens. But knowing that it's exclusivity can be overridden is going to change that...
[EDIT]
*AND* (how cool is this...) one of the most SCS-intensive productions I run every year is a film festival. During the awards portion, it was always just a set of either images or video loops with each award. A "GO" went to the next one. Couldn't make them exclusive because the next one needed to go when called. But with THIS, they're "protected" from what could be an accidental "GO" -- You really have to mean it, you know? Very handy.
